Plokki sissemurdund polt
Härrased, ehk on teil näpunäiteid kuidas sarnane probleem võimalikult valutult nii aja kui rahakoti suhtes lahendada.
Plokikaanel pingutamisel viimane polt otsustas pooleks minna, pea jäi ca 5-10mm ploki sisse, kogu keerme osa murdus sisse seega tangidega vms juurde ei pääse. Samuti on auto millel plokk peal abitus kohas, kus olulisi tööriistu pole...
Ettetänades, Joosep!
Tavaliselt on plokikaane poldi murdumine seotud sellega, et poldi auk on mingit puru täis ja polt keeratakse põhja pooleks s.t. ei ole kerge teda sealt kätte saada, kuna ta suht suurt jõudu tahab.
Mida teeks mina - lõikaks ketaslõikuriga sama mõõtu suvalise poldi pooleks ja paneks ta mudunud poldi madalamasse osasse eesmärgiga hoida puuri võimalikult keskel. Samas on hea ka abivahendile külge keevitada väike 90 kraadi all saba, et ta paigast ei liigu ja proovida sisse saada maksimaalselt suur ava. Ava puurimist alusta kindlasti alati väiksemast puurist. Kui mingisugune ava on juba puuritud, siis alati tasub ka proovida vastupidi keermega "poldi välja keerajat" kuigi need asjandused tavaliselt ei tööta nii nagu peaks. Igatahes ettevaatust keermega. Jämedamate avade puhul on ka abiks tsentreeriv toru, mille saab ka teha enne treipingis analoogse poldi läbi puurimise teel. Kuigi olenevalt murdumis nugast kipub ta puuri looma kombel murdma.
Edu puurimisel!
Edu puurimisel!
Samad soovitused. Lisaks veel kaks "nippi":
1. tee konduktor, see on selline puuri suunav ja paigal hoidev puks, mille kinnitad õigele kohale tervete tikkpoltide abil;
2. terita puur mitte 120 kraadise nurga alla, vaid peaaegu 180 kraadi, nagu sõrmfrees. Kui võimalus on, võid poest osta ka mõne väiksema läbimõõduga sõrmfreesi, mida saab drelli padrunisse kinnitada.
Ja kui juhtub, et keere siiski rikutud saab, võid lõigata sisse järgmise mõõdu ja lased valmistada uue, astmelise tikkpoldi.
Plokki sissemurdunud polt
Baltic Bolt- st saab igasuguses mõõdus ja erineva pinnakattega polte, seibe, mutreid ja tuhat muud meiesugustele vajaminevat toodet,
Terv. Enno.
Terv. Enno.
