Materjal karteri tuulutuseks
#1 Postitus Postitas Valts »
Ennesõjaaegsel rida 8 mootoriga USA autol on karterituulutus lahendatud läbi mootoriploki küljel olevate kaante mille eemaldamisel saab klappe reguleerida jms.
Need kaaned (2 tk) on topeltseinaga ja kahe pleki vahel on umbes 8-10 mm paksune materjal kust karterituul läbi peaks liikuma ja siis läbi ava välja (torusse) Pmst summuti põhimõte aga sõela asemel on mingi kiuline vms materjal. Tänaseks loomulikult lihtsalt mingi lagunenud õlikäkk.
Kaaned lammutasin lahti kuna olid kõveraks keeratud-taotud vms ja tihend enam ei istunud ja muud hädad. Plekitööga saan hakkama, :D teen jupid sirgeks ja korda ning korrektselt kokku tagasi aga ei oska esimese hooga selle materjali asemele midagi tarka panna.
Korra tekkis mõte kasutada tihedamat karukeelt, laseb õhku läbi, suurema sodi võtaks kinni, õli peaks kannatama...kuidas muidugi pika aja jooksul sooja ja õli jms sodi koosmõjul vastu peab ei oska öelda. Kõige kindlam oleks ilmselt mingi spets filtrimaterjal aga ei oska kuskilt otsida. Kogus ju ka olematu et keegi sellega üldse tegeleda viitsiks.
Mingi ventsüsteemide filtririie?
Natuke on asjaga kiire ka, nädalaid pole aega otsida ja oodata.
Re: Materjal karteri tuulutuseks
Sellel ajal ju sellist materjalivalikut, nagu täna, ei olnud. Ilmselt kõlbaks tõesti värvikambrisse mõeldud filterkangas. Mul mingi väike rull vist kuskil olemas...
Aga tean, et umbes sama asi oli vene autodel kasutusel ka sisselaskes - õhupuhastites. Ülesanne oli enam-vähem sama: pidi takistama õlipiiskade sattumist õhupuhastaja õlivannist sisselasketorusse. Vene autodel oli õhupuhasti kaas täidetud õngenööri taolise materjaliga. Lihtsalt suur pusa oli sisse pakitud. Moodustuski filterelement.
Võibolla saad midagi sellist kasutada?
Aga värvikambri materjaliga tuleks proovida, kuidas ta õli talub...., kui ära laguneb, siis pole tast kasu.
sugraM
#3 Postitus Postitas sugraM »
Kas metallvilla ei kannataks sellises kohas kasutada?
#4 Postitus Postitas Valts »
terasvilla mõtlesime ka ise aga poes seda katsudes ei jätnud erilist muljet. Nagu liiga pehme, lagunev ja karvane tundub. Vaja ka materjali sisse mõned avad ja kõverused teha.
Ilmselt jääme kvaliteetse Mirka karukeele peale, kahekordselt panna annab paksuse välja, õhk liigub läbi, samas ei pudise ja hoiab kuju Eks näeb, kui kunagi peaks mingi jama olema, ju siis saab ka uuesti lahti võtta ja midagi muud sinna otsida.
Tänud kaasamõtlemast.
