BMW-340 (alopex)
Ega seal muu ei aita, kui pead selle koha välja lõikama ja lapp sisse.
Kohta välja lõigates pole kujul suurt tähtsust, relakaga on neljakandilist auku kerge teha.
Lapi kuju pead enne valmis tegema. Painutad kantijaga käänukoha sisse ja siis paned mingi sobiva toru peale ja vajutad käega kumerused.
Esialgne lapp tee august pisut suurem. Siis pane see lapp augu peale ja märknõelaga märgi täpselt suurus peale. Väljalõikamisel kasuta lõikeketast, laiema riba ära lõikamiseks. Lõpuks täpse mõõdu tegemiseks lamellketast.
Lapi kinnihoidmiseks keevitamisel kas klambrid, mis sul juba olemas, või magnetid.
Järjekordne tõestus minu väitele, et ega tina igakord head ei tee. Olen veendunud, et roosteaugu tekke põhjus selle koha peal ongi see tinapahtel. Kõrvalt on plekk ilmselt täiesti terve!
Jaak, ära lappi alla küll pane. Sa ei jääks selle tulemusega ise ka rahule, teistest rääkimata. Ja siis tekibki jälle vajadus seda "koledat kohta" kuidagi kinni katta: jälle tinapahtlit kasutada?
Sul on kõik oskused sellise lappimise tegemiseks olemas, ainult julgust napib! Saa sellest "kohast" üle ja pärast sa ei saa ise ka aru, mida sa kartsid...
Katsun päeva jooksul sulle mõned pildid siia lisada, et oleks kergem otsustada.
Just sllise lappimise tehnikast on juttu selle teema teises pooles:
http://www.unicweb.ee/modules.php?name= ... opic&t=163
Joonistasin kriidiga autokerele vigastatud koha ja selle ümber nelinurkse ala, mis tuleks välja lõigata:
Valmistasin millimeetrisest plekist "lapi" tooriku. Selle tegin "august" pisut suurima.
Nüüd murran kantijaga plekile õigesse kohta painde. Painutamise nurk peaks vastama võimalikult täpselt autokerel olevale nurgale:
Kui kantijat kasutada ei ole, võid panna pleki kahe tugevama raudplaadi vahele ja pigista kinni. Kas kruustangide vahele või lihtsalt pitskruviga. Painde tegemiseks võiks kasutada puitvasarat.
Nüüd leia mõni sobiva läbimõõduga toru või muu sobiv tugi ja painuta käega kumerus õigesse kohta:
Välja tuli selline:
Selline lapp pane auguga koha peale või alla ja märknõelaga märgi augu piirjooned lapi peale.
Edasi fikseeri lapp klambritega ja keevitus - pinnimine.
Head katsetamist!
Välja tuli selline:
Head katsetamist!
Ilmselt "pääsed" ühe jõnksu tegemisega. Kui aga siiski selgub seestpoolt vaadates, et on vaja mõlemad jõnksud teha...
Siis minu soovitus on selline, et tee lapp kahest osast. Algul tee ülemine pool ja kui see valmis, siis alumine. Kui lapp ühes tükis teha, siis peab see väga täpne olema. Ühekaupa saad lapid kohale sättida just selle jõnksu koha järgi.
