4.Kabiin
Rainer
4.Kabiin
#1 Postitus Postitas Rainer »
Kabiin liivapritsi ootel
Kabiin peale liivapritsi
tagaosa jalgealune tuleb välja vahetada
Roostetanud koht sai välja lõigatud,vana pleki järgi valmistas Pärnumaa mees Jaan Tuulik uue pleki.
Plekk sai kodus paika lõigatud ja auku sobitatud,pleki fikseerimiseks valmistasin 6 tasapindklambrit,nendest kahjuks pilti ei teinud,suure pildi peal on natuke näha neid.
Plekk sai kinni punktitud,töö käis väga aeglaselt,ikka punkt ja jahutamine,punkt ja jahutamine.
Edasi lihvisin punktid plekiga tasaseks.järgmiseks siis hakkan plekki täis pikkuses kinni keevitama
GAZ 63 PMG19M-67 ;GAZ 63 -65
Rainer
#2 Postitus Postitas Rainer »
Keevitatud ja lihvitud
Kabiin nüüdseks krunditud ja värvitud.
Rainer
#3 Postitus Postitas Rainer »
Kabiin raamile tõstetud
Rainer
Re: 4.Kabiin
#4 Postitus Postitas Rainer »
Rohkem kui aasta möödas viimasest postitusest.
Vahepeal on projekt seisnud erinevatel põhjustel,nr 1 aeg,nr 2 motivatsioonipuudus.nr 3 tervis.
Vahepeal tekkis seoses selle projektiga hulk varuosi, mille tulemusel valmis siis üks roheline kodutöömasin
Punase autoga on seis selline
Sildist tegi koopia Flat Print OÜ
Hetkel siis projekt jagatud kaheks osaks,esimene osa (kabiin ja nina)
Kevadeks plaan esimene osa valmis saada.
Teine osa tagaosa(paak,pump ja küljekapid)
Rainer
Re: 4.Kabiin
#5 Postitus Postitas Rainer »
Külm talv hakkab mööda saama.
Projektil on nüüd kaks rahvusvahelist osa,uue mootori tõin Soomest ja pildil oleva stange sain Bulgariast
Rainer
Re: 4.Kabiin
#6 Postitus Postitas Rainer »
Radiaatori katik enne soodapritsi
Peale soodapritsi
Peale tsinkimist
Rainer
Re: 4.Kabiin
#7 Postitus Postitas Rainer »
Vaikselt edenev projekt
Rainer
Re: 4.Kabiin
#8 Postitus Postitas Rainer »
Pole ammu siia midagi kirjutanud, projekt on väga aeglaselt edenenud.
Mõned väiksemad detailid on värskenduskuuri läbinud
Jupid 1.jpg (38.82 KiB) Vaadatud 25304 korda
Rainer
Re: 4.Kabiin
#9 Postitus Postitas Rainer »
Istmed pärast ja enne uuenduskuuri.
Uued 4.jpg (118.19 KiB) Vaadatud 24978 korda
Rainer
Re: 4.Kabiin
#10 Postitus Postitas Rainer »
Esiaken koostatud ja küljes
Mine “GAZ 63 PMG-19M (1967) [rainer]”
