9. Uksed
9. Uksed
Esimesel pilgul tundub nii, et need uksed just kõige hullemad ei ole. Siiski, lõppeval nädalal käis Simo Pyykkönen külas, vaatas seda masinat ja vangutas pead, et kas tõesti midagi s..emat ei suutnud leida? Püüdsin siis ennast õigustada ja parreerisin teda sellega, et see oli hetkel tõesti ainus reaalne pakkumine.
Ja kui aus olla, siis ega liiga heas korras kere mind ei huvitakski. Aga seda ma talle seletama ei hakanud...
No juhi uksel ju väga viga ei ole?
Vähemalt ukse ülaosa tundub küllalt sirge:
Mõned osad ei ole nii head:
Nii või teisiti, uks tuleb osadeks lahutada. Kõigepealt lõikan maha hinged:
Pilt mis avanes:
Nüüd katteplekk maha:
Edasi tegin katteplekile "keemilist striptiisi". Muide, üks väga tõhus, Saksa päritolu keemiline värvieemaldi kannab just sellist nime: Chemstrip! ... aga haiseb koledasti ja minu hingamisteed seda ei taha. Leidsin kunagi küllalt tõhusa, samas vähemalt minule mittte väga ebameeldivalt lõhnava, Hollandi päritolu, Wenfex:
Varsti said aga vanad varud otsa ja läksin poodi, et varusid täiendada. Poes selgus, et kuna see värvieemaldaja sisaldab ikka tervisele liiga kahjulikke aineid, on tootmine lõpetatud. Mida asemele pakutakse? Selgus, et midagi tõhusat ei olegi... Pakutakse Lätis toodetud materjali Krasas nonemejs:
Aga need kaks materjali on nagu öö ja päev, esimese kasuks. Läti materjaliga tuleb kolm-neli korda kauem vaeva näha.
Asja ikka sai:
Plekk on ikka väga vilets! Mis sellega teha? See vajab veel natuke seedimist...
Ukse sisemisest poolest, raamist, jäi peale puhastust ja katkiste kohtade väljalõikamist järgi nii palju:
Nüüd tuleb hakata puuduvaid osasid meisterdama. Esimene alumine nurk:
Veel remontimisi:
Ja uusi tükke:
Ja nüüd katsun nendest tükkidest midagi kokku panna:
Kõik tükid kokku:
Ukse sisemine pool, raam, on koos. Nüüd tuleb hinged ära remontida ja katsuda ukse raam hingedele saada.
Parempoolse uksega toimisin samamoodi: kõlbmatud osad utiilikasti, kõlblikud remontimiseks.
Järgi jäi niipalju:
Ka hinged:
Peale puhastust:
Hingedepoolne külg läheb täies mahus asendamisele:
Ja valmiskujul:
Väiksemaid tükke tuli ka remontida:
Peale kokkumonteerimist:
Nüüd on mõlemad sisepooled koos, ainult hinged puudu:
Vahepeal on saabunud pakk uute varuosadega:
Nimelt tellisin ukse välimised katteplekid:
