28. Tagaporitiivad
28. Tagaporitiivad
Kuna tagaporitiivad on üsna viletsad, peab vist katsuma uued teha.
Siiski, mingi osa keset tiiba võiks olla kasutatav, lõikan selle välja:
Ka siin on kohati augud läbi:
... aga seda saaks lappida.
Seestpoolt on hulgi rooste poolt "sissesöödud" pesasid:
Kui augud lapitud, tuleks teha tagatiiva mudel, puidust:
Puudujääv osa tuleb juurde aretada:
Re: 28. Tagaporitiivad
Vaevaliselt läheb, aga ikka läheb...
Mingi toorik hakkab looma:
Nüüd oli vaja tiib õigesse mõõtu lõigata.
Kuna välisservas on sisse keeratud traat, oletan, et 6mm läbimõõduga traat võiks see olla, siis tuleks välisserv kõigepealt 90-kraadi all sisse keerata:
Parempoolse poritiiva tegemiseks võtan kruvidega koostatud tiiva mudeli koost lahti ja panen "peegelpildis" kokku.
Kuiv männipuit põleb keevituse kuumusest kergesti:
Need vigastused pahteldan puidutolmu-liimi-pahtliga. Kruviaukudesse liimin puidutikud:
Remonditud ja "ringipööratud" mudel:
Sedasi näeb tagatiiva „kooriku“ välimine pool välja seestpoolt:
Nüüd poritiiva see osa, mis autokerega kokku peab minema:
Ja siis tuleb need kaks poolt omavahel kokku panna:
Viimati muutis Autorestauraator, 08 Jaanuar T, 2013 20:54, muudetud 1 kord kokku.
Serv peale valtsi sulgemist ja kruntimist:
Tagaporitiivad on küljes ilma tihendita:
