Pobi küljekarp
Pobi küljekarp
#1 Postitus Postitas Valts »
Selline küsimus et kas Pobeda, antud juhul 1954 aasta sõiduki, küljekarp peabki olema nn lahtine, ehk ainult ühekordne kumer plekk, tagant tühi?
Või on see hilisema remondi tulemus?
Autot veel liivapritsiga puhastatud ei ole ja seetõttu värvi ning mastiksikihtide tõttu vähemalt praegu otseseid tööjälgi ei paista.
Välja näeb küll selline et võiks nagu originaal olla.
Kui vaja siis nädalavahetusel saab pildid ka teha.
MaxL
Re: Pobi küljekarp
#2 Postitus Postitas MaxL »
Tagant lahtine ühekordne kumer plekk on originaal.
Re: Pobi küljekarp
#3 Postitus Postitas Valts »
Nonii, läks küll kõva kuu aega nende piltidega aga parem hilja kui mitte kunagi.
Profiil jookseb esitiivaga küll ilusti kokku
Kas võiks olla tegemist originaaliga?
Re: Pobi küljekarp
#4 Postitus Postitas Valts »
Juba laekus info koos joonistega, et õige karp see küll ei tohiks olla. Küljeprofiil iseeenest õige aga karbil peaks ka põhi olema mis kinnitub näha oleva tala külge. Ehk siis ikkagi selline kinnine karp.
Samuti on ilmselt "tuunitud" ka seda seespool olevat tugevat karpi.
Suured tänud Tarmole, asja üle arutada võib siin aga jätkuvalt.
Terv,
Vallo
MaxL
Re: Pobi küljekarp
#5 Postitus Postitas MaxL »
Karp peaks alt olema kinnine aga tagant ots lahti. Tagaratta koopast vaadates näeb karbi sisse. Alumine serv peaks olema keevitatud mõne cm-iste õmblustega pildiloleva tala või karbi külge. Pildil oleval karbil tundub alumine serv olevat ära lõigatud, ülejäänu näeb välja nagu tehasest tulnud autol. Taga ukseaugus tundub olevat õigel kohal ka küljekarbi ja tiivaääre ühenduskoht aga piltidelt raske aru ka saada.
Re: Pobi küljekarp
#6 Postitus Postitas Valts »
Nii, veidi aega edasi läinud. Nüüd huvitaks info pobeda pakiruumi luugi hingede kohta.
Olen vaadanud kolme autot ja kõigil on erinevad asjad.
Esimesel- üks hind on paksust (umbes 10 mm) terasest painutatud, võiks olla nagu tehasetoode, teine hing õhem (ilmselgelt ise põlveotsas tehtud)
Teisel-alumiiniumsulamist 2 tk, neist 1 katki, seega seda paarina kasutada ei saa
Kolmandal- sama nagu esimesel autol.
Oleks vaja ühesugust paari mille järgi luuk kerega klappima panna aga enam ei teagi mida otsida.
Vallo
P.S. ilmselgelt ei ole veelgi rohkemate ja paremas korras pobide uurimine probleem aga kuna teema veel ei põleta siis ei ole spetsiaalselt sõite ette võtnud ja vaadanud vaid neid masinaid mis "jalgu jäänud". Seega veel aega ka netis ja foorumites asja selgitada, ehk veel kellegile teiselegi kasu.
MaxL
Re: Pobi küljekarp
#7 Postitus Postitas MaxL »
Sulamist hinged on originaalid. Igasugused teras tooted on kellegi omalooming.
Re: Pobi küljekarp
#8 Postitus Postitas Valts »
MaxL kirjutas:Sulamist hinged on originaalid. Igasugused teras tooted on kellegi omalooming.
Tänan!
Seda kahtlustasin isegi...täna nägin siis järjekordset pobi millel oli üks sulamist hing ja teine terasest tehtud.
Äkki on kellegil pakkuda ühte alumiiniumsulamist originaalhinge? Eeldusel et vasak ja parem pool on vist ühesugused..?
MaxL
Re: Pobi küljekarp
#9 Postitus Postitas MaxL »
Vasak ja parem on ühesugused. Samasugune aga natuke teise kumerusega on gaz 12 luugihing.
urmet48
Re: Pobi küljekarp
#10 Postitus Postitas urmet48 »
Aastaid tagasi õnnestus mul teha eelnevalt puutumata Pobeda keret. Tollel oli karbi tagaosa lahti alates sellest paigast, kust nn. poolraam üles poole keeras. Sellel Pobedal olid veel kitsad ribad esimeseks iluvõreks.
