BMW R35(ivar)
ivx675
BMW R35(ivar)
#1 Postitus Postitas ivx675 »
Peale pikka netis tuhnimist ja aja raisku juppide otsimist, mõtlesin et panen oma projekti käigu kirja.
Loodan et mõnele säästab võibolla see nats aega.
Kuna projekt on täiega töös ja suure tuhinaga unustasin algmaterjali pildid teha, jätkan siit kus pooleli olen.
Nagu ikka kogu asi algab, võtsin kõik viimse jupini laiali.
Lailali võtmise tulemused.
Mootor:
väntvõlli kepsulaager täitsa õhtal
kõik pronks puksid mootoris läbi
kolb türis valatud, ei oska seisukorda hinnata (heaks juhuks uus panna)
nukvõlli puksi aladel suured kulumis sooned
siduriketas kulunud
nukkvõlli hammakad kulunud, kett kaa ilmselt õhtal
nukkvõlli tõukurid kulunud
geneka rihma vända poolne ratas vildakas
Käigukast:
puksid kõva loksuga
kardaani kummi puksist sain jagu, kuna kroonmuttert ei saanud kuidagi lahti.
Reduktor:
pole veel lahti teinud
Kere:
tagaistuja käimalöömis vända poolne jala plate pooleks.
kahvli kummi detailid kõik läbi
kahvli puksid läbi
kahvli laager läbi
kahvli pulgad(mille küljes ratta võll) suured kulumis jäljed puksi kohas
istme kummid katki
esi istme lehtvedru katki
spidoka klaas katki
taga tule klaas mingi ise nikerdatud
gaasirull väga kulunud
lenksu kummid täitsa läbi
eks täiendan listi kui miskit suuremat veel välja ilmub.
Esmaks tellisin ära(http://www.emwfeller.de)
Väntvõlli,nukkvõlli,nukvõlli kett + hammakad,generka rihma rattad,väntvõlli laagri + puksi, nukvõlli puksid, kolvi koos silindriga.
Kokku 15 000-
Väntvõlli osas tegin oma loomingut(konstulteerisin emwfeller.de'ga selles osas) , kuna EMW väntvõlli ja ketiratta ehitus palju paremad(istub võlliotas kiiluga, mitte poldiga nagu BMW'l), siis ostsin BMW asemel EMW omad.
Teiseks tellisin istme kummid "drilastic" (http://www.oldtimer-auspuffanlagen.de).
2000-
Praegune seis:
Kogu raami mäng värvimises.
Puudu olevad mootori jupid tellimisel (http://www.motorrad-stemler.de).
Kui mingid jubinad kätte saan, lisan mõned read teksti ja pildid juurde.
Kasulikud lingid:
http://www.emwfeller.de - hea hinnaga mootori juppe. On olemas ka mõned raami jupid.
http://www.oldtimer-auspuffanlagen.de - sumparid, istme kummid, raami kummid, ....
http://www.motorrad-stemler.de - väge hea mootori/raami juppide valik, kuigi mõned kallid.
      Viimati muutis ivx675, 22 Juuli K, 2009 20:57, muudetud 2 korda kokku.
      ivx675
      #2 Postitus Postitas ivx675 »
      Abi oleks vaja. Mul seisuhargi jalaga alla surumise pulk puudu.
      Oleks tore kui keegi viitsib mingid mõõdud kirja panna et saaks uue lasta teha.
      Kas see pulk kinnitub muttriga või on keevitatud ?
      (Mul seal ilus puuritud auk ainult)
      Tänan.
      Viimati muutis ivx675, 22 Juuli K, 2009 20:59, muudetud 1 kord kokku.
      raivo229
      #3 Postitus Postitas raivo229 »
      Keevitatud ei ole seal midagi. Telje 15 keskkohta on puuritud ja keermestatud ava, kuhu keeratakse fikseerimiskruvi, mis fikseerib seisuhargi telje. Midagi keerulist ei ole. Või mõtled sa "jalaga alla surumise pulga" all midagi muud?
      Vaata ka väljavõtet kataloogist.
      ivx675
      #4 Postitus Postitas ivx675 »
      Ma mõtlen jubina "24" vasakus ääres välja ulatuvat pulka.
      Mul seisuhargis ainult auk selles kohas.
      ivx675
      #5 Postitus Postitas ivx675 »
      Väike tööde progress, istme kummid said needitud.
      Siin aga märgiks ära, kui pole seda tööd ikka teinud ennem ... saab kurja vaeva näha.
      Siin kehtib kaa: esimene tee sõbrale, teine omale.
      2 jama tekkis.
      1) Istme esiosa metall jubla tuleb neetida 1 neet haaval.
      Samas kogu aeg kinnitus poldiga jägida et polt jääks paralleelne istme kummi suhtes.
      2) Tagumist metall osa ei tasu pingsasti kummi ülemisse osasse punnida.
      Kui jätta 5mm allapoole, siis sobib kõik kokku paremini.
      Siin 2 pilti lõpp tulemusest.
      #6 Postitus Postitas kass »
      Pildi järgi tundub, et panid vanad needid tagasi? Maailmaavarustes pakutakse selleks tööks omamoodi ilusaid läikivaid plekkneete. Mingi (poola?) koolkond kinnitab sadulakumme justkui mingite alumminiumi karva neetidega, Saksamaalgi oli hulga sedanägu sadulaid laadal näha. Aga need alternatiivmeetodid pole ju paraku ikka "õiged", vana neeti uuestikasutusse minu arvates suht keeruline sättida? Suured tegijad on uued treinud ja siis mitmel erineval moel neid mustaks oksüdeerinud.
      Kirjutan, kuna on ka kunagi plaanis midagi sarnast ette võtta, ehk...
      #7 Postitus Postitas Automaaler »
      ivx675, kui võimalik, tee oma pildid väiksemaks, või pane viitega aadressile kusagile avalikku veebilehte (imageshack, nagi.ee) üles.
      ivx675
      #8 Postitus Postitas ivx675 »
      Ei need ebayst uued vask (tootja Tandy, size=9 1/2).
      http://cgi.ebay.com/TANDY-LEATHER-SIZE- ... 7C294%3A50
      >re: automaaler
      Vaatab vast ikka saab.
      Peter
      #9 Postitus Postitas Peter »
      BMW r35 vajab tagatuld,mis numbrikinnituse peal,esi vedrusid
      ivx675
      #10 Postitus Postitas ivx675 »
      Kolisin kogu kupatusega:
      http://www.vanatehnika.ee/modules.php?n ... forum&f=52
      Nii et kogu edasine arutelu jätkub seal.
